Ir para o conteúdo principal
Gateway NV52 Base Cover Replacement
O que você precisa
  1. Gateway NV52 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Gateway NV52 Base Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Irma Marin
Membro desde: 04/10/14
608 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 977
