Ir para o conteúdo principal
Gateway NE52214U Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure that your laptop is powered down and turned off.
    • Flip the laptop over so the backside is facing you.
    • Remove the three 7mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the compartment cover up.
  3. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive from the device.
Conclusão
Kelsey Rodrigues
Membro desde: 10/23/18
495 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 173
