Ir para o conteúdo principal
Gateway NE51006u Battery Replacement
O que você precisa
  1. Gateway NE51006u Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Gateway NE51006u Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure your device is powered off before beginning this guide.
    • Place your device on your workspace, screen facing down. Take the Spudger and use the pointed end to catch the latch below the battery. Drag the latch to the right until the battery detaches from the body of the device.
  2. Gateway NE51006u Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the battery out, making sure to pull the battery parallel to the device.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 735
