Ir para o conteúdo principal
Gateway MD2614u RAM Replacement
O que você precisa
  1. Gateway MD2614u RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
  5. Gateway MD2614u RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
  6. Gateway MD2614u RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
    • Carefully pull the card to the right horizontally.
  7. Gateway MD2614u RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Toni Pipes
Membro desde: 10/05/10
333 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 4,385
