Ir para o conteúdo principal
Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
  2. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
  3. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 9 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  4. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Press thumb down firmly on the hard drive and pull outwards to the side.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Chris Naughton
Membro desde: 04/07/14
705 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
Membros da 5
Autoria de 20 guias
Um comentário
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,850
