Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Para evitar ferimentos, certifique-se de que o laptop esteja desconectado da tomada antes de remover a bateria.
      • Certifique-se de que o interruptor no canto superior direito do laptop esteja na posição "unlock" (em direção ao ícone de cadeado aberto).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Puxe o interruptor no canto superior esquerdo do laptop em direção ao ícone de cadeado aberto.
      • Puxe a bateria com firmeza para fora e para longe do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 9 mm da parte de trás da tampa do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do laptop Gateway MA6: passo 4, imagem 2 %32
      • Pressione o polegar com firmeza sobre o disco rígido e puxe-o para fora, para a lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Membros
Autoria de 132 guias
1Comentário do guia
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 2,490
