Ir para o conteúdo principal
Gateway LT2514u Battery Replacement
O que você precisa
  1. Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • With the netbook's lid closed, flip it over and slide the latch on the upper left hand side of the netbook to the left.
    • You should see an orange indicator when the battery is unlocked.
  2. Gateway LT2514u Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway LT2514u Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • In the upper right-hand corner of the netbook, slide and hold the switch to the right.
    • Use your other hand to slide out the battery.
    • If the release switch in the upper right-hand area is missing, you can still remove the battery by following Step 3. Otherwise, skip it.
  3. Gateway LT2514u Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway LT2514u Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gateway LT2514u Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • If the release switch in the upper right-hand area is missing, insert a slender tool (we used tweezers) into the left side of the smaller hole.
    • Slide and hold the tweezers to the right and use your other hand to slide the battery out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brian Garver
Membro desde: 10/04/16
839 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 348
