Ir para o conteúdo principal
Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement
O que você precisa
  1. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
    • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
    • Remove the battery.
    • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
  2. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Key: passo 2, imagem 1 %32 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Key: passo 2, imagem 2 %32
    • Any key on the keyboard can be replaced.
    • Insert the plastic opening tool under the key to be replaced.
  3. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The key is easily removed by applying force to the plastic opening tool until the key pops off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Lydia Benjock
Membro desde: 10/18/13
1.216 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
Membros da 3
Autoria de 22 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 733
