Ir para o conteúdo principal
Gateway ID49C07U Battery Replacement
O que você precisa
  1. Gateway ID49C07U Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway ID49C07U Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Patrick McGrail
Membro desde: 03/19/17
466 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 418
