Ir para o conteúdo principal
Gateway 600YG2 Memory Replacement
O que você precisa
  1. Gateway 600YG2 Memory Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right with your index finger to open the battery cover.
  2. Gateway 600YG2 Memory Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Take the battery out with your index finger.
  3. Gateway 600YG2 Memory Replacement, Memory: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove access cover by unscrewing captive screw.
  4. Gateway 600YG2 Memory Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide locking tabs outward
  5. Gateway 600YG2 Memory Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slide memory module out
Conclusão
Elizabeth Mazer
Membro desde: 10/14/10
78 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
Membros da 3
Autoria de 22 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,574
