Ir para o conteúdo principal
Gateway 600YG2 Battery Replacement
  1. Gateway 600YG2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right with your index finger to open the battery cover.
  2. Gateway 600YG2 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Use your index finger to help lift and remove the battery.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Aaron Brauner
Membro desde: 10/08/10
51 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Membros
Autoria de 22 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 1,474
