Ir para o conteúdo principal
Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop so that the bottom is facing you. You will find in the lower left-hand corner a hole with a small screw; unscrew this with a PH1 Phillips-head screwdriver (Has a plus shape).
    • Screw Length: 3mm
  2. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the plastic plate from the outer edge.
  3. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Finally, slide the hard drive out of its dock; then just lift the hard drive out of the pocket.
Conclusão
Bryan Rickle
Membro desde: 09/12/16
1 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 282
