Ir para o conteúdo principal
Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 1,303
