Ir para o conteúdo principal
Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement
O que você precisa
  1. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
  5. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Dash Camera: passo 5, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Dash Camera: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove green strip of tape over orange strip.
    • Disconnect orange strip from device using plastic opening tools.
  6. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unscrew six 5.74mm silver screws using the T4 screw bit.
  7. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Pop out green plate using plastic prying tool.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 502
