Ir para o conteúdo principal
Garmin inReach Mini Nylon Strap Replacement
O que você precisa
  1. Garmin inReach Mini Nylon Strap Replacement, Nylon Strap: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the device on a level surface with the back hard case facing up.
  2. Garmin inReach Mini Nylon Strap Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin inReach Mini Nylon Strap Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Garmin inReach Mini Nylon Strap Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the T5 to remove the 1.9mm screw attached to the nylon strap.
    • Remove the nylon strap.
Conclusão
Ellie Taube
Membro desde: 09/03/21
505 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 226
