Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
At the top of the outer frame, insert the plastic spudger into the groove in the center.
Lever the frame gently until it pops out of the case.
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws around the screen.
Gently pull from both ends of the casing to separate the front and back panels.
Gently unplug the white cable connector using either your fingers or tweezers.
