Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
A step-by-step guide to replacing the antenna in the Garmin Nuvi 680.
O que você precisa
Flip open the antenna on the back of the device.
Remove the two 4.42 mm screws on the antenna cover using a T5 Torx screwdriver.
Use a spudger to disconnect the yellow antenna wire from the ZIF connector on the back of the motherboard.
Remove the antenna.
Quase terminado!
Conclusão
