Ir para o conteúdo principal
Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement, Car Charger Fuse: passo 1, imagem 1 %32 Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement, Car Charger Fuse: passo 1, imagem 2 %32 Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement, Car Charger Fuse: passo 1, imagem 3 %32
    • Hold the car charger with your hands so the metal tip is facing towards you.
    • Insert the flat end of the spudger into the slotted grove of the black plastic surrounding the metal tip by pressing down on the tip.
    • Simultaneously press down and turn the spudger counter-clockwise 90 degrees to unlock the black plastic cap.
  2. Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully take off the black plastic cap surrounding the charging tip with your hands.
    • Use your hands to pull off the silver metal tip away from the charger.
  3. Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Turn the charger compartment over and carefully dump the fuse into your hand.
Conclusão
Kai Ling Liang
Membro desde: 04/26/15
246 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 2,076
