Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Turn your device over so the back is revealed and you can see the screws in the four corners.
Remove the four 3mm width by 6mm length T5 Torx screws using your screwdriver.
Use the plastic opening tool to pry open the device at the seam where the two halves meet, prying all along all sides if need be.
Use your tweezers to flip back the tab of the ZIF (Zero Insertion Force) Connector, that is used to keep the ribbon cable in place.
Use your hands to pull back the clips that hold the LCD in place.
3 outras pessoas executaram este guia.
