Ir para o conteúdo principal
Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: passo 1, imagem 1 %32 Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: passo 1, imagem 2 %32
    • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
  2. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove two T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
    • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
    • Keep the power switch in place while removing the rear case.
Linha de Chegada
Stuart Heater
Membro desde: 04/11/10
152 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 4,675
