Ir para o conteúdo principal
Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement, Front Frame Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off your GPS before moving on.
    • Locate the crevice that separates the frame from the body.
  2. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully insert the plastic prying tool into the crevice to separate the frame from the body.
    • Applying excessive force can lead to a damaged or scratched display screen.
  3. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the plastic prying tool around the perimeter to completely remove the frame.
Conclusão
Ricardo Solis
Membro desde: 01/20/16
1.037 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 601
