Ir para o conteúdo principal
Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement
O que você precisa
  1. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Back Cover and AA Batteries: passo 1, imagem 1 %32
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
  2. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift battery release up to remove battery cover.
  3. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull AA batteries out.
  4. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: passo 4, imagem 1 %32 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    • Separate the back panel from the front.
  5. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the gasket.
    • Be careful to make sure the gasket is aligned correctly to ensure it is water proof.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 1,645
