Ir para o conteúdo principal
Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 2 %32 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the motherboard out from the device.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - Responder
How about software?
Leslie Poh - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 2,438
