Ir para o conteúdo principal
Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 56
Duração total: 5,855
