Ir para o conteúdo principal
Garmin Drive 60LM Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew all four of the screws (1/4 inch, 6.35 mm) from the back panel of your device.
  2. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the back panel using the metal spudger tool.
    • You will not be able to remove the back panel entirely. Make sure to separate the back panel slowly so that you do not rip the orange ribbon inside.
    • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
    • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
  3. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a plastic spudger tool to lift the wires from behind the motherboard.
    • Carefully disconnect the wires attaching the speaker to the motherboard using your fingers.
  4. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a plastic spudger and your fingers, remove the speaker from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andy Flores
Membro desde: 01/30/17
238 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 491
