Ir para o conteúdo principal
Garmin Drive 60LM Screen Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm screws that secure the rear case of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the back panel using the metal spudger tool.
    • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
    • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
    • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
    • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully unsnap the plastic border surrounding the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
yuanhao zu
Membro desde: 01/30/17
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 Membros
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,175
