Ir para o conteúdo principal
Gardena EasyCut orange blade support plate
O que você precisa
  1. Gardena EasyCut orange blade support plate, Taking off the plastic protection cover: passo 1, imagem 1 %32 Gardena EasyCut orange blade support plate, Taking off the plastic protection cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a the end of a flat screwdriver, lever out the cover and put it aside.
  2. Gardena EasyCut orange blade support plate, Unscrewing the plate: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert a small flat end screw driver into the notch of the central axis.
    • Tightly hold in place the screwdriver with one hand and spin the plate with the other. The bolt is held in the plastic plate and will unscrew with it.
  3. Gardena EasyCut orange blade support plate, Purchasing a new plate: passo 3, imagem 1 %32 Gardena EasyCut orange blade support plate, Purchasing a new plate: passo 3, imagem 2 %32 Gardena EasyCut orange blade support plate, Purchasing a new plate: passo 3, imagem 3 %32
    • Google is your friend
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Bossard Nicolas
Membro desde: 09/21/18
1.221 Reputação
Autoria de 6 guias
3 comentários
Bonjour Comment retirez-vous le disque quand le boulon est retiré? Mon disque reste coincé dans l'appareil.
Thierry HOYAUX - Responder
Humm chez moi il vient tout seul une fois le boulon enlevé. Désolé pas de suggestion.
Bossard Nicolas - Responder
Bonjour mon disque se bloque à fond et ne tourne pas ...
ANNIE ROUSSET - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 5,527
