Ir para o conteúdo principal
Gardena EasyCut Dismantling upper part
  1. Gardena EasyCut Dismantling upper part, Remove the red ring: passo 1, imagem 1 %32 Gardena EasyCut Dismantling upper part, Remove the red ring: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a needle into the small hole
    • At the same time pull on the metal part, take it out.
    • Then pull the red ring to remove it
  2. Gardena EasyCut Dismantling upper part, Undo all the screws and separate it in 2: passo 2, imagem 1 %32 Gardena EasyCut Dismantling upper part, Undo all the screws and separate it in 2: passo 2, imagem 2 %32 Gardena EasyCut Dismantling upper part, Undo all the screws and separate it in 2: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove all the screws,
    • including the 2 hidden under the black plastic handle
    • Be careful the springs will easily escape
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
HelloMacOS está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Bossard Nicolas
Membro desde: 09/21/18
1.221 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 969
