Ir para o conteúdo principal
GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Open the controller by unscrewing the screws located on the back panel
    • Separate the two halves of the controller.
  2. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the rumble-pack by unscrewing the screws located on on either side.
    • Remove the rumble pack to fully separate the two halves of the controller
  3. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect the motherboard from the front half of the controller by unscrewing the small screws around its perimeter.
    • The motherboard should separate and lift right out from the front half.
Conclusão
John Harrison
Membro desde: 10/28/16
213 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 620
