Ir para o conteúdo principal
Game Boy Pocket Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: passo 1, imagem 1 %32 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: passo 1, imagem 2 %32 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
  2. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: passo 2, imagem 1 %32 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: passo 2, imagem 2 %32 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: passo 2, imagem 3 %32
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
  3. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: passo 3, imagem 1 %32 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: passo 3, imagem 2 %32 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: passo 3, imagem 3 %32
    • Use your fingers to remove the grey power button to the right of the ribbon cable.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Adriana Rahrig
Membro desde: 10/07/14
1.637 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Membros
Autoria de 19 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 4,790
