Ir para o conteúdo principal
GBC Creative Laminator Motor Replacement
O que você precisa
  1. GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32 GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove ten 12 mm long screws on the bottom of the device.
  2. GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the top of the device, and the inside of the Laminator will be exposed as shown.
  3. GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove two 9 mm long screws on the side of the main component that keep the motor in place.
  4. GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove three 8.5 mm long screws and washers on the front edge of the plastic casing.
  5. GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the motor out of the plastic casing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Yujia Tang
Membro desde: 07/11/18
384 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018
IUPUI-WILSON-SU18S1G1
Membros da 5
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 827
