Ir para o conteúdo principal
Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement
O que você precisa
  1. Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: passo 1, imagem 1 %32 Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: passo 1, imagem 2 %32 Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 6 black screws
    • To lift the cap use the opening tool.
    • There is a pit.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You have to press gently the cap in the reverse direction of the arrows, so the screws fit.
4 outras pessoas executaram este guia.
Deib
Membro desde: 01/08/13
157 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 4,443
