Ir para o conteúdo principal
Fujitsu Lifebook T1010 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two Phillips #0 screws from the cover.
  2. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the cover.
  3. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Conclusão
Chitara Smith
Membro desde: 01/24/18
575 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Membro de Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
Membros da 2
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 417
