Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
If one of your buttons is not working and needs to be replaced this guide will give you step-by-step instructions.
O que você precisa
Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
Quase terminado!
Conclusão
