Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
If you need to replace your Battery for the Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 this guide will provide step-by-step instructions. In addition, it's important to remove the battery prior to replacing parts.
O que você precisa
Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
