Ir para o conteúdo principal
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement
O que você precisa
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
Conclusão
Spencer Bacon
Membro desde: 09/21/17
410 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 832
