Ir para o conteúdo principal
Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement
O que você precisa
  1. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: passo 1, imagem 2 %32
    • Look at the bottom of the camera and find the four 6 mm Phillips #0 screws and remove them.
  2. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a jimmy to separate the front and back shells. Then, use your hands to gently pull the back shell away from the front until it fully detaches.
  3. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • At the top of the camera, locate the 8 mm Phillips #0 screw and remove it.
  4. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use your hands to gently pull the front shell off of the camera.
Conclusão
Jaime Arriaga
Membro desde: 09/08/23
109 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 188
