Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Open the battery cover that is located on the bottom of the camera on the right side by pushing firmly and sliding it forward.
    • The cover should lift open.
  2. Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Press the yellow lever to release the battery.
    • Pull the battery out of the camera.
  3. Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert the new battery and close the battery cover.
Conclusão
Equipe
1Comentário do guia
Very clear and easy to follow instructions
Gordon - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,579
