Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide the lower silver tab labeled "1"down.
    • Slide the upper silver tab labeled "2"down. Once the second tab is flipped, the door will spring open.
  2. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide small orange tab to release the battery.
  3. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Simply insert the new battery following the black arrow printed on the battery, matching the orange side of the battery to the orange rubber of the inner battery door.
    • The orange tab will automatically move to hold the battery in place upon insertion.
Conclusão
Catherine Daniel
Membro desde: 03/20/15
396 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Membro de Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
Membros da 4
Autoria de 8 guias
Um comentário
Hi Catherine,
Could you direct me to where I could buy a replacement battery door for the XP…exactly the same used in your video.
Many Thanks
Robert
robert trott - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 2,587
