Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 4 screws surrounding the LCD screen.
  2. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use an opening tool to remove the casing on the hinge of the LCD screen.
  3. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to pry apart the LCD screen casing and remove the casing.
  4. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 2 screws located on the inner corners of the inside of the LCD screen.
  5. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Disconnect the blue cable set by carefully prying it off with a spudger.
  6. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use a spudger to lift the LCD screen out of its placement and remove it from the casing.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 932
