Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement
O que você precisa
  1. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 4 screws from the flash casing.
  2. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry the edges off of the flash casing, and pull it off of the camera.
  3. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the spring on the left-hand side of the camera.
    • Remove the spring by pulling it out of its placement.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 368
