Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement, Back Camera Body: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement, Back Camera Body: passo 1, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement, Back Camera Body: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 7 screws on the perimeter of the camera body.
  2. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the flash accessory cap.
    • Remove the spacer covering the screws under the flash accessory cap.
  3. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 4 screws from the inside of the flash accessory slot.
    • Pull off the flash accessory slot.
  4. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the screw from LCD Screen hinge cover.
    • Remove the LCD Screen hinge cover.
  5. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the 3 screws located on the LCD screen hinge.
    • Remove the caps from both ends of the LCD screen hinge by lifting them off.
  6. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the 2 screws from under the LCD hinge caps.
  7. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Pry apart the back body from the rest of the camera.
  8. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Carefully pull the back body off of the camera.
    • Make sure to not yank off the connections from the body to the motherboard.
  9. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Use a spudger to lift up on the tab, releasing the yellow wire strip.
    • Use a spudger to lift up on the side tab, releasing the blue wire connection.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 50
