Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement
O que você precisa
  1. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • To gain access to the battery, flip the camera so that is upside down.
    • Pull on the lever while at the same time pulling outwards, away from the device.
  2. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the battery compartment.
    • Pull the grey lever towards the device; this should dislodge the battery from the compartment.
  3. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the battery out of the compartment, and replace it with a newly functional battery.
Conclusão
Andrew Scouten
Membro desde: 10/22/18
838 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Membro de Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G2
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 733
