Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement
O que você precisa
  1. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: passo 1, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
  3. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the ribbon cable from the side of logic board.
  4. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four metal clips around the camera until you can feel the metal bracket that holds the screen pop off.
  5. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully flip the screen and remove the ribbon cable attaching it to the logic board.
  6. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the three screws holding the sensor.
  7. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the sensor ribbon cable from the logic board.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 568
