Ir para o conteúdo principal
FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement
O que você precisa
  1. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 1 %32 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 2 %32 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a screwdriver to remove the four screws from the top and bottom of the camera. Remove the screws securing the lanyard as well.
    • Use a T5 Torx bit to secure the exterior decorative cover of the device.
  2. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to detach the case.
  3. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to cautiously pry the casing off of the camera.
  4. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Carefully slide the case to the left. Avoid cracking the case on the lens.
Conclusão
Bryan
Membro desde: 01/25/15
598 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Membro de Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 158
