Ir para o conteúdo principal
Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back
O que você precisa
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: passo 1, imagem 1 %32 Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: passo 1, imagem 2 %32 Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: passo 1, imagem 3 %32
    • Keep clasp in open position.
    • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
    • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Back: passo 2, imagem 1 %32
    • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
    • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
    • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
Conclusão
Zachary Price
Membro desde: 04/28/15
588 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 1,077
