Ir para o conteúdo principal
Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement
Visualizações: 25 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
136
Ao todo:
24.980
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
The inside part of the interior dome light assembly is cracked.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement, interior dome light: passo 1, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement, interior dome light: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove the screw cover in the handle housing using a flathead screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the screw that is holding the handle housing with a T20 Torx screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Carefully pull the handle housing off.
      • Do not pull too hard. There are wires attached to the back of the housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Detach the wires on the handle housing with a flathead screwdriver by pushing upwards on the release slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove the cover on the door grip by prying gently with a flathead screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Take off the inside door panel by removing all screws with a T20 Torx screwdriver.
      • There are nine screws in total: two on the front, three on the outer side, two on bottom, and two on the inner side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Pull the insulation back to access the door handle bracket.
      • Use an X-acto knife if needed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 8, imagem 3 %32
      • Remove the two screws holding the handle bracket with a T20 Torx screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 9, imagem 3 %32
      • Remove the outside door handle by prying gently with a flathead screwdriver to loosen, and then slide it back.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 10, imagem 2 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 10, imagem 3 %32
      • Detach the door latch rod from the handle bracket by pulling the plastic end out of the metal loop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Ford Focus Door Interior dome light assembly Replacement: passo 11, imagem 2 %32
      • Pull the locking rod free from the handle bracket and remove the broken handle bracket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Cassidy
Membro desde: 03/21/16
271 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1Comentário do guia
Excellent guide. I should have watched the video before disassembly. Actually got part from coastal ford for $40. Same as napa but actual Ford part! And in stock. Thanks Glen
glenthomas784 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 136
Ao todo: 24,980
