Ir para o conteúdo principal
Floor Pump Gauge Replacement
Visualizações: 3,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
136
Ao todo:
3.691
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Replace the pressure gauge in your classic floor drive pump if the gauge appears to be inaccurate, is malfunctioning or has stopped working all together.
O que você precisa
    1. Floor Pump Gauge Replacement, Removing the Gauge Cover: passo 1, imagem 1 %32 Floor Pump Gauge Replacement, Removing the Gauge Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Using a flat head screwdriver, pry up an edge of the gauge cover.
      • Remove the gauge cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Floor Pump Gauge Replacement, Removing the Gauge Face Plate and Internals: passo 2, imagem 1 %32 Floor Pump Gauge Replacement, Removing the Gauge Face Plate and Internals: passo 2, imagem 2 %32 Floor Pump Gauge Replacement, Removing the Gauge Face Plate and Internals: passo 2, imagem 3 %32
      • No parts from the old gauge will be re-used, so there is no need to attempt to preserve the parts. However, be careful not to damage the gauge housing.
      • Pry up a corner of the gauge face plate.
      • Use pliers to pull off the gauge face plate.
      • Be careful not to cut yourself when prying off the face plate, as the edges are sharp.
      • Use pliers to pry out the internal gauge mechanics.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Floor Pump Gauge Replacement, Removing the Old Gauge: passo 3, imagem 1 %32 Floor Pump Gauge Replacement, Removing the Old Gauge: passo 3, imagem 2 %32
      • Using pliers, grip the exposed brass piece and unthread the gauge by rotating it counter-clockwise.
      • Pull the gauge out of its housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Floor Pump Gauge Replacement, Replacing the Gauge O-rings: passo 4, imagem 1 %32 Floor Pump Gauge Replacement, Replacing the Gauge O-rings: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the O-ring at the bottom of the threaded hole.
      • Place a new O-ring into the hole.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Floor Pump Gauge Replacement, Applying Threadlocker: passo 5, imagem 1 %32
      • Apply medium-strength Loctite (green, 290) to the threads on the new gauge.
      • Apply a thin layer, but make sure it covers all the threads.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Floor Pump Gauge Replacement, Installing the New Gauge: passo 6, imagem 1 %32 Floor Pump Gauge Replacement, Installing the New Gauge: passo 6, imagem 2 %32 Floor Pump Gauge Replacement, Installing the New Gauge: passo 6, imagem 3 %32
      • Thread the new gauge into the floor pump by turning it clockwise in its housing.
      • Thread the gauge until it is snug and the BAR/psi markings are aligned with the pump body.
      • Gauge performance will not be affected by its position, so long as it is snug.
      • Allow at least 30 minutes for the thread locker to set.
      • Test the pump to its highest rated pressure and listen for leaks. If you can hear leaks from the gauge, tighten it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 136
Ao todo: 3,691
