Ir para o conteúdo principal
Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement
O que você precisa
  1. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement, Main Subwoofer: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four screws from the outer cage of the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four screws from the outer edge of the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four screws from the top panel of the controls using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a prying tool, gently remove the subwoofer from its hole.
  5. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the panel gently.
    • Unplug the bottom two wires on the panel.
  6. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the subwoofer gently.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 52
Duração total: 1,081
