Ir para o conteúdo principal
Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement, Valve System: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover, fixed by four screws.
    • Disconnect the tube from the manometer.
    • Remove the manometer by unscrewing the two retaining nuts.
    • Fit the existing manometer into the new valve assembly panel.
    • Tighten the retaining nuts.
    • Reconnect the manometer tube.
    • Refit the front panel to the back cover with the four screws from step 1.
  2. Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Carry out the valve system performance test described above. It is recommended to record the lot number of the new valve assembly onto the Set-up and Maintenance Checklist.
Conclusão
Constantine Yap
Membro desde: 05/04/20
364 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Membros
Autoria de 27 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 243
